Błąd czujnika wysokiego ciśnienia g65
  • 10fanta
    • 2026
    bl, ....tja..może i taniej ale.....
    nie ma dostępnej korby 53/39..a w wersji SS kaseta co najwyżej 11-28..no i choćby nie wiadomo jak prężyła muskuły i udawała wyglądem, to zawsze będzie pośledniejszą odmianą Dura Ace.... :szeroki_usmiech
  • 10fanta
    Błąd pojawia się nie zależnie czy Czujnik jest podłączony czy nie, stale widnieje informacja zwarcie do masy, układ sprawny ciśnienie i czynnik uzupełnione, nowy czujnik g65. Klima nie startuje...
    • Wolga85
      • 288
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Przewody przerwane/uszkodzone czujnik padł. To są możliwe opcje awaria wejścia sterownika jest mega rzadka więc ją wykluczam.
      • 10fanta
        Czujnik nowy i stary w sumie oba tak samo się zachowują, sprawdzałem przejście pomiar diod na mierniku ustawiłem i masowy z prądowym wykazuje dziwne wahania wiec chyba pozostaje rwac wiązkę...
          • 11350
          Zamieszczone przez 10fanta
          zastanów się co mierzyłeś?! bo błądzisz. odepnij wtyczke i... :
          sprawdź napięcie stałe (DC na mierniku) między pinami 3 (+12V) i 1 (masa)
          zewrzyj pin 3 do 2 - powinno być zwarcie do plusa na kompie
          zewrzyj pin 1 do 2 - powinno być zwarcie do masy na kompie
          sprawdź czy nie wali ci bezpiecznik nr 4
